Aktivera PUSH-larm från en IP-kamera med extern detektor
Print
Denna guide hjälper dig att aktivera PUSH-larm från en IP-kamera med en ansluten detektor (exempelvis IR-detektor, rökdetektor etc). Då förfarandet ser lite annorlunda ut beroende på hur ditt system är kopplat ska du välja den del av guiden som stämmer överens med hur din kamera är ansluten. Det finns fyra varianter på hur det kan se ut:
  1. Fristående IP-kamera som ej är ansluten till en NVR
  2. IP-kamera ansluten till en NVR med en av följande modellbeteckningar (webbgränssnitt)
    • AVH1109, AVH8516, AVH517
  3. IP-kamera ansluten till övriga NVR-modeller (webbgränssnitt)
Detta kapitel är för dig som har en fristående IP-kamera (inte ansluten till en NVR) med en detektor och vill få ett PUSH-larm om detektorn larmar (gäller utvalda modeller).
Du behöver:
  • IP-kamera med stöd för PUSH-larm
  • Installerad och ansluten detektor (guider för hur du installerar finns här)
  • IP-kamera uppkopplad appen EagleEyes (guide för hur du ansluter en kamera till EagleEyes finns här)
A. Ställ in en trigger i IP-kameran
  • I sektionen “Detect” väljer du att “External Alarm” ska vara “ON”
  • Klicka sedan på “External Alarm” för att öppna en ny meny
  • I den nya menyn väljer du N.C. som “Active” och klickar på “Save”
  • I sektionen “Action” kan du ställa in om kameran ska spela in på minneskortet vid händelser. Vi rekommenderar att aktivera följande under “record”:
    • “External Alarm” – Startar inspelning om den externa detektorn larmar
    • “Motion” – Startar inspelning om det sker en bildförändring (detta kan exempelvis vara rörelser utanför detektorns räckvidd)
  • Avsluta med att klicka på “Save”
B. Aktivera PUSH-larmet
  • Starta appen EagleEyes på din smartphone
  • Aktivera PUSH-larmet för din kamera genom att göra “Guard” aktivt på hemskärmen
  • Testa larmet genom att aktivera din detektor (exempelvis gå framför den).
2. IP-kamera ansluten till NVR (AVH1109 / 8516 / 517)
Detta kapitel är för dig som har en NVR-ansluten IP-kamera med en extern detektor och vill få ett PUSH-larm om detektorn larmar.
Du behöver:
  • IP-kamera ansluten till en av ovan nämnda NVR-modeller
  • Installerad och ansluten detektor till IP-kamera (guider för hur du installerar finns här)
  • NVR uppkopplad till appen EagleEyes (guide för hur du ansluter en kamera till EagleEyes finns här)
A. Aktivera larm från den externa detektorn
  • Logga in på din NVR-enhet och klicka på “Meny” (guide för hur du loggar in finns här)
  • Välj “Detektion” under Kamerafliken
  • Aktivera larmet genom att välja N.C. under “Larm”-kolumnen för den eller de kameror du har en extern detektor.
3. IP-kamera ansluten till övriga NVR-enheter
Du behöver:
  • IP-kamera ansluten till en modell som inte matchar de i kapitel 2
  • Logga in på din NVR-enhet och klicka på “Advanced Config” (guide för hur du loggar in finns här)
  • Klicka på “Notify” i högra kolumnen
  • Välj Alarm N.C. i mittenkolumnen för den kamera du vill aktivera PUSH-larm från.
Table of Contents
Få ett skräddarsytt pris direkt
Är du privatperson eller företag?
